Zamieszczone przez PAOLO ESCO
Drgania w połączeniu z DSG
Cześć!
Sytuacja dotyczy O2 FL RS TDI CR, CEGA.
Ostatnio zauważyłem następującą sytuację: - gdy DSG mam ustawione w tryb P odczuwalne są drgania, przenoszące się na samochód. Nie są one takie, żeby trzęsło całą budą, ale siedząc w środku wyraźnie je czuć. Drgania ustają, gdy w położeniu P wcisnę pedał hamulca.
Podobnie, jak przestawiam skrzynię w tryb P i samochodem bujnie (bo na przykład jest lekka nierówność) to też te drgania są odczuwalne w rytm bujnięcia...
Poza tym w momencie ruszania, gdy tylko puszczę hamulec i nie dodaję gazu lub gdy powoli hamuję, czyli w momentach, gdy auto powoli startuje lub zbliża się do zatrzymania drgania są wyraźnie wyczuwalne. Gdyby to była skrzynia manualna, to moment drgań pokrywałby się z pół-sprzęgłem...
Nie wiem, czy to koło dwumasowe, czy może coś w skrzyni. Zastanawiające jest, że naciśnięcie hamulca powoduje, że drgania znikają - tak jak by hamulec coś odłączał (mimo ustawienia dźwigni w tryb P). Czytałem, że w DSG jest pompa oleju której praca może być odczuwalna, ale czy również w położeniu P...?
Przebieg samochodu to 116kkm. Olej w DSG ostatnio wymieniany przy 60kkm, kolejna wymiana za chwilę - przy 120kkm.
Nie jestem też pewien, czy może to mieć związek, ale niedawno wymieniałem tuleje wahaczy, na zestaw z Seata Ibiza Cupra i odnoszę wrażenie, że drgania zacząłem zauważać jakoś po tej operacji...
Macie pomysł czym są te nasilone drgania spowodowane - dwumasa, DSG, tujele? A może TTTM?
Pzdr,Jest:
Była:
O1 1998, 1.6 AEE + LPG
jestem kompletnym laikiem i nie chciałbym się ośmieszyć, ale wolę to napisać, bo a nuż Ci to pomoże...
w jednym z tematów opisuję moje problemy . pompowstryskiwacz padł, natomiast jednym z objawów były baaaardzo duże drgania całej kabiny przy ustawieniu skrzyni na P i N (dodanie gazu powodowało ustanie drgań). Było też szarpnięcie przy ruszaniu.pozdrawiam,
Olo
Zamieszczone przez pTbjestem kompletnym laikiem i nie chciałbym się ośmieszyć, ale wolę to napisać, bo a nuż Ci to pomoże...
Swoją drogą - ja mam silnik CR...
Nie mniej dzięki za info.Jest:
Była:
Zamieszczone przez jimwA możesz dać linka do tego tematu?
nie znajdziesz tam wiele ponadto co napisałem. trochę bardziej dokładny opis objawów
Forum - Octavia Club Polskapozdrawiam,
Olo
